noviembre 17, 2026, 09:41:19 p. m.
Matricula pequeña
Iniciado por Dani GT86, noviembre 06, 2012, 10:04:53 p. m.
Dani GT86
Alguien sabe si se podria poner la matricula delantera pequeña "legalmente"?, realmente no tengo ni idea de como va el tema, si se deberia de homologar o no haria falta...
espero respuesta sabia :)
Ciscogt86
Instalación de matrícula delantera larga de dimensiones reducidas (340x110mm), según Anexo XVIII del RGV.
Esto es parte del palike ke pude encontrar sobre las matriculas pequeñas no lo he leído del todo pero no me deja claro si es que  esta homologada o hay que homologarla. Bueno de todas formas esta es la pg:
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2822-1998.t4.html#c7
CAPÍTULO VII.
PLACAS DE MATRÍCULA
Artículo 49. Homologación, caracteres, dimensiones y otros requisitos.
1. Las placas de matrícula deben corresponder a tipos homologados, conservar su poder retrorreflectante y ser visibles y legibles, de acuerdo con la reglamentación que se recoge en el anexo I.
En las placas de matrícula deben figurar los caracteres que se indican en el anexo XVIII.
Las dimensiones de las placas de matrícula, así como las de los caracteres a inscribir en ellas, y las separaciones entre caracteres y entre éstos y los bordes de las placas, y sus colores, serán los que se determinan en dicho anexo.
El número de placas de matrícula que debe llevar cada vehículo, así como su ubicación en el mismo, se ajustarán a lo dispuesto en el citado anexo.
2. El número de manipulador, asignado y registrado por la Jefatura de Tráfico que corresponda a la provincia de su domicilio, se troquelará en todas las placas en el centro del borde izquierdo de la placa sin cubrir ni pintar (bordón), en posición vertical, de acuerdo con lo especificado en el referido anexo.
3. Queda prohibido que en las placas de matrícula se coloquen, inscriban o pinten adornos, signos u otros caracteres distintos de los señalados en el anexo XVIII, incluida la publicidad en el interior de las mismas.
Se autoriza la utilización de un marco ajeno a la propia placa, el cual podrá ir grabado en la parte inferior con publicidad, siempre y cuando su contorno no exceda de 26 milímetros al borde del exterior de la placa.
Asimismo, se prohíbe que en las partes anterior y posterior de los vehículos se coloquen placas complementarias no autorizadas o se fijen o pinten marcas o distintivos que por su forma, color y caracteres dificulten la legibilidad o puedan inducir a confusión con los caracteres reglamentarios de las placas de matrícula.
Dani GT86
Bueno aqui se ve uno con matricula pequeña :)
MánelGT86
Este coche está homologado en España con matrícula grande y teóricamente no se le puede poner paqueña, en la ITV no te lo pueden homologar el coche, si la policía o la ITV no se dan cuenta... adelante.
Dani GT86
Si que esta homologada, de hecho ya salen del conce con la matricula pequeña y acrilica:
vamos, las buenas!! de que montante estamos hablando dani?  :P
Dani GT86
NO se si son 15€ cada una...la verdad que quedan chulas eh! este 86 es de uno de vigo :)
pues si haces pedido avisame, que me las pillo contigo!!
MánelGT86
A mi me digeron que no se podía el año pasado, habran homologado el coche en el 2013 para poder llevar la pequeña, mejor, así puedo ir más tranquilo con la mía.  ;D
Cita de: Dani GT86 en marzo 24, 2013, 06:09:41 p. m.
hey, que hace aqui una foto de mi coche? jaaja, en efecto, les dije que no me pusieran portaplacas, que no me hicieran ni los agujeros, y ya me ha parado la policía y sin problema
Mak
Aquí dice lo q dice...leed.
http://tuninghomologaciones.com/preguntas/matricula.html
Tal vez con un certificado de Toyota q diga q la matrícula ordinaria larga dificulta la refrigeración del motor podamos enseñarle al guardia de turno y nos perdone la multa....
Como éste:
https://www.dropbox.com/s/q9i2j1xjeawa4tn/Placa%20matricula%20delantera%20Toyota.pdf
Mak
Preguntado al conce donde lo compré me contestan:
El cap de taller em confirma que no es pot fer res. Toyota no ho te homologat. No existeix cap procediment. Hi han marques que si ho tenen.
O sea, q si te paran por esto dependes del poli q te pille. Si le pican los wevos te multa y si se pone talco no! Me parece q me quedo con la larga... y las acrílicas cuestan 36 las dos!
Hay q xoderse!
Para los que no entienden el catalán:
Cita de: Mak en enero 22, 2014, 12:56:01 p. m.
El jefe de taller me confirma que no se puede hacer nada. Toyota no lo tiene homologado. No existe ningún procedimiento. Hay marcas que si lo tienen.
Cita de: map en enero 22, 2014, 03:53:58 p. m.
gracias map.... yo por lo menos no lo entendia....
lo mismo, mak tío cuando pongas algo en catalán traduce que no nos enteramooooos jaajaa y me gusta enterarme sd lo que escribes porque eres un crack!!!!
