abril 29, 2026, 03:52:30 pm
(DIY) Instalar camara trasera de aparcamiento
Iniciado por KritiK, junio 28, 2013, 09:27:45 pm
Mikele
Buenass.. Mirar, yo he montado la camara trasera al mio, y funciona a medias, ya que me pasa algo raro. Si arranco el coche con la marcha trasera puesta, y espero que la radio acabe de hacer el chequeo y encenderse, se ve perfectamente la camara y funciona durante todo el trayecto cada ves que introduzco la marcha atras, sin embargo, si arranco el coche en punto muerto (como suelo hacer) no hay manera de visualizar la camara. La solucion puede ser colocar un rele temporizado haga creer a la radio que esta puesta la marcha atras durante los primeros 10 segunto que pongo en marcha el coche, pero veo que nadie ha tenido que adoptar esta solución...
el problema es que el coche hace un checkeo inicial para saber que está conectado antes de arrancar, por eso necesitas un bypass que viene en el conector ese que compras prefabricado, así cuando hace el checkeo detecta la cámara y funciona aunque no arranques en marcha atrás.
Mikele
diciembre 22, 2013, 03:16:54 pm #17 Ultima modificación: diciembre 22, 2013, 03:20:10 pm por Mikele
Pero el conector prefabricado solo es para adaptar a rca no? Luego tengo el famoso parking brake signal a masa.. Es este el bypass?
diciembre 22, 2013, 09:27:25 pm #18 Ultima modificación: diciembre 22, 2013, 10:53:41 pm por map
el que necesitas es este img513.imageshack.us/img513/7708/ft16pincameraharnesspbp.jpg
el bypass del parking al conectarlo masa lo que hace es que puedas ver vídeo mientras conduces, pero tienes que conectar el cable a otro pin del conector fe 16 pines que hace el bypass y detecta que hay algo conectado, un saludo
Mikele
torretaGT86
beamer
Cita de: KritiK en diciembre 22, 2013, 09:27:25 pm
Hola.
Estoy intentando poner la camara de marcha atras pero no encuentro el adaptador este que comentas. Donde puedo conseguirlo.
septiembre 10, 2014, 08:27:16 am #23 Ultima modificación: septiembre 10, 2014, 10:20:48 pm por map
Cita de: beamer en septiembre 10, 2014, 07:09:05 am
Hola.
ae64.com/Rear-camera-16-pin.htm aqui , pero estoy intentando contactar con el hombre por otro chico que quiere montar la cámara de marcha atrás, y solo me ha contestado una vez porque tiene muchísimas peticiones, y va lentillo, prueba tu a ver, si te contesta
Me estoy estudiando en tema, a ver si consigo ponerla, que mi mujer tiene un rav 4 con la misma radio que nosotros y la trae de fabrica.
No se si hacer el intento yo o comprar lo necesario y llevarlo a un taller bosch que hay en mi pueblo que trabajan muy bien.
Me da miedo hacerlo yo y cargarme algo!!!
Que cracks estais hechos, mola. Un poco penoso que no venga en opción, no? al menos a mí no me lo ofrecieron, más penoso aún que no venga al menos ni el sensor acústico de proximidad, especialmente en un coche que marcha atrás no tiene muy buena visibilidad, creo (todavía no lo he probado :P).
beamer
Lo mas penoso es que llames a toyota para pedirles la clavija y te digan que no existes, que ha ese coche no se le puede poner la camara....
Beamer no es un problema de Toyota, es un problema de España que es un país de ladrones y caraduras y todo está pensado para sacar el dinero por cualquier cosa, así debido a tantas "homologaciones" (pagar por pagar) el mercado aftermarket pues se va mermando y como se va mermando pues no se traen piezas porque no se venden y como no se traen piezas el aftermarket se merma... España país de la piruleta.
Buffffffff, no me estoy enterando mucho ya mi ingles es ........ Casi nulo,
Como puedo comprar el bye pass? Hay algún otros sitios para comprarlo, o solo aqui?
Que mas necesito?  1 camara . Alguna preferida? Que se vea bien y dure?
Voy a ir comprando todo lo que me digáis y cuando lo tenga todo.... Lo intentare.
noviembre 16, 2014, 09:05:04 pm #29 Ultima modificación: noviembre 16, 2014, 09:08:34 pm por PEPE
encontre esto
http://www.ebay.com/itm/Brand-New-Car-Reverse-Rear-View-Backup-Camera-For-Subaru-BRZ-2013-Guide-Line-/141314675831
y esto
http://www.autoharnesshouse.com/19867.html
y depsues esta este otro
http://www.ebay.com/itm/Roadshop-SUBHD1402-Subaru-Backup-Camera-Kit-Subaru-BRZ-Impreza-WRX-STI-Forester/261662886080?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D26942%26meid%3D7a91d91f19cc46c8b0ec95ebab515c4d%26pid%3D100011%26prg%3D11184%26rk%3D2%26rkt%3D10%26sd%3D261654486134
la primera opcion, puede ser mas sencilla de instalar, no? parece que es solo llevar el cable positivo hacia atras a la camara y el de video, y solo es enchufar las clavijas blancas.... Me equivoco?
