octubre 21, 2026, 09:42:43 a. m.
Touch & Go
Iniciado por ivan, agosto 29, 2013, 11:10:09 a. m.
ivan
agosto 29, 2013, 11:10:09 a. m. Ultima modificación: octubre 13, 2014, 10:45:46 p. m. por map
Buenos días foreros.
Llevo unos cuantos intentos de actualizar el Touch & Go y no lo consigo. Sigo las instrucciones del Toyota Touch & Go Toolbox; creo una huella digital en un pendrive (formateado en FAT32) y al meterlo en el navegador no me lo detecta. Ya he probado con varios pendrives y en varios ordenadores con diferentes sistemas operativos.
Alguien sabe como se puede solucionar?.
Gracias.
agosto 29, 2013, 01:54:33 p. m. #1 Ultima modificación: agosto 29, 2013, 01:56:54 p. m. por PEPE
UY?  no sabia que se podia actualizar..... pero actualizas el navegador, actualizas otras cosas...?   El mio no tiene navegador.  A ver que dicen los compañeros.....  En el caso de actualizar el navegador, lo haces de manera gratuita sin pasar por toyota?  yo no  añadi el navegador para no tener que andar llevando el coche a actualizarlo e ir pagando doscientos  eurillos por cada actualizacion, como le pasa a mi padre con su prius.
ivan
Se puede actualizar el equipo (la versión del software), el navegador y las aplicaciones (hay algunas gratuitas). Aunque no tengas navegador, se puede actualizar el firmware e instalar las aplicaciones. Se hace todo, a través de un programa que te puedes descargar de la página de Toyota, se llama Toyota Touch Toolbox (http://www.toyota.es/innovation/toyota_touch.tmex?WT.mc_id=TOYOTA_TOUCH&WT.adsite=PromoblockMD)
Cita de: ivan en agosto 29, 2013, 02:04:54 p. m.
Buenas gentecilla,
Siempre que tengas el Touch & Go, osea el navegador.... sin navegador no actualizas nada..... comprobado!!
Un saludo!
pero entonces..... puedes actualizar tu mismo el navegador sin ir a toyota? es decir las actualizaciones de carreteras nuevas , cambios de direccon en calles , etc, , nuevos puntos de interes etc? y ademas gratuito????
ivan
Sì, se puede actualizar el navegador sin tener que ir al concesionario. Con ese programa descargas los mapas en un pendrive y lo instalas en el Touch&Go. Pero no son gratis, cuesta sobre 120€. Si hay algunas aplicaciones gratuitas.
Cruz86, por lo que pone en la página de Toyota, con el Touch (sin navegador): "Las aplicaciones solo pueden ser descargadas del portal de servicios al cliente de Toyota y pueden tener coste adicional". Por lo que entiendo que también se pueden descargar.
ivan
Mi coche no traía el navegador de serie. Se lo puse posteriormente. Es simplemente un pendrive que va conectado por detrás del equipo. Por lo que entiendo que debería de aceptar las actualizaciones del firmware igual, aunque no tenga navegador. Ya que el sistema operativo es el mismo.
ivan
Cita de: cruz86 en agosto 29, 2013, 04:24:22 p. m.
Buenas gentecilla,
Un saludo!
En el Touch al darle al botón que pone sistema, no te aparece una opción que pone información del sistema, donde sale la huella digítal y te la permite copiar a un usb?
ivan
Perdón, pone setup, no sistema  :-[
Holaaa,
tienes que mirar la version del sofware del Touch & Go sea inferor al de la pagina de Deltabox, te hablo de como lo hice, y grabar los datos del coche en el pendrive, copiate la numercion y letras a mano. Tienes que darde de alta en Toyota, pones la numeracion cuando te lo pida para gravar la huella digital en el pen que grabaste del coche. Vuelves a él y actualizas el Touch. ( Es un poco royo todo el proceso, lo podían haber hecho más claro).
ivan, cuanto te salio ponerle el navegador?  y cuanto tiempo estuvo el coche en el taller?  ah! lleva radares?  Gracias! ;)
Cita de: PEPE en agosto 30, 2013, 01:15:59 a. m.
eso eso!!
ayer estuve en el portal de cliente toyota y todas las aplicaciones que habia eran para el Toyota touch & go, por eso decia que no habia para los que no tengamos GPS..... si descubris alguna aplicacion comentarlo porque yo por lo menos no he encontrado (a lo major no he sabido buscarla...)
ivan
El navegador me salió por 750€ y como le puse al mismo tiempo que los sensores, no te puedo decir exactamente lo que tardaron. Pero cuenta que es sacar el equipo y volver a ponerlo. No creo que sean más de 15 minutos.
ivan
Cita de: MánelGT86 en agosto 29, 2013, 08:29:46 p. m.
Holaaa,
Miraré lo de la versión, gracias
