octubre 13, 2026, 09:06:47 a. m.
Vinilo en el interior
Iniciado por KritiK, febrero 09, 2014, 07:26:56 p. m.
febrero 09, 2014, 07:26:56 p. m. Ultima modificación: noviembre 12, 2014, 07:20:03 p. m. por KritiK
Eliminado
Acabado profesional, si señor, felicidades
Enhorabuena, esta genial, como te lo has currado. Ni una burbujaaaaa.!!!
Me gusta
jolin, os estais haciendo uno artistas del vinilo, si seguis asi os daran el "disco de platino" como a julio iglesias jajajaja. Muy guapo, y me gusta mucho ese efecto carbono del  mini-spolier delantero
muy bueno mak, yo quise desmontar lo de las agarraderas de las puertas pero estaba muy duro y me dio royo romperlas, tu como las has desmontado?
mak otra pregunta, mi mujer ha visto tu coche y se ha enamorao del color, cuanto te han cobrado? y si tienes confianza con el taller le puedes preguntar cuanta cantidad de vinilo es necesario? porque se me pasó por la cabeza desmontar el coche y vinilarlo yo.... pero no se cuanto haría falta. un saludete
febrero 11, 2014, 10:00:01 p. m. #6 Ultima modificación: febrero 11, 2014, 10:16:10 p. m. por Mak
Hola K...
El coste total no te lo puedo decir por acuerdo entre el vinilador y yo. Pq al siguiente le cobrará más
y no quiere q le vengan con referencias de aquel q.... Pero pa te hagas una idea, entre 900 y 1500.
Sí le puedo preguntar la cantidad q necesitas... a ver q dice....
Cuidadín q hay q desmontar las manillas de las puertas y eso a él le costó. Lo demás ya lo debes saber.
El otro día lo llevé por 1ª vez a lavar y el chico me dijo, muy amablemente, q se podía rallar y entonces me lo llevé
a un autolavado y por 4€, manguerazo paquí pallá, y lo dejé culito bebé. Normalmente con el spray (lavacristales) de Motorvinilo queda bien.
http://www.motorvinilo.com/?osCsid=01e5e604ed654fd56fde4f3b41760dca
Ya me ha contestado:
Dice q con 17 metros hay bastante.... en la web de motorvinilo pone 377€ por 10 metros
te saldría por unos 650€.... no es barato, no.
Cita de: KritiK en febrero 09, 2014, 07:26:56 p. m.
... y he decidido probar a vinilar por mi mismo un par de piezas sencillas de el interior
Chapeau ! Te ha quedado de fábula ...
¿ es costoso quitar esas piezas ?
Cita de: Mak en febrero 11, 2014, 04:35:44 p. m.
Culorro del batmanmóvil, con pegatinas xinas... na de foyota.
Tos los payos q le miran el culo disen: qué es lo qués ethto??
Jajajajaja!!! Mak eres un crack !
Y un detallista ... llevas el 'Makmovil' que no le falta detalle ...
Cita de: Mak en febrero 11, 2014, 10:00:01 p. m.
Hola K...
Ok tío gracias a ver si consigo 17 metros de vinilo 3m antibubble por un colega y me pongo al trabajo jajaja, y de desmontar, tranqui que si me pongo desmonto todo el coche jajajaja. como me molaria ir a una quedada contigo macho.... jajaja te lo digo desde la mas estricta sinceridad... baja
Cita de: map en febrero 11, 2014, 10:19:29 p. m.
que va, tirando con los dedos sale, sino mira el tutorial que hice para montar la cámara y explico como sacarlas ;)
a mi me gustaria vinilar la parte central del parachoques delantero pero no se si sería muy complicado... a ti la parte esa de carbono con la pegatina china te lo hizo tambien el profesional?
febrero 13, 2014, 12:02:38 a. m. #11 Ultima modificación: febrero 13, 2014, 12:08:35 a. m. por Mak
Cita de: cruz86 en febrero 12, 2014, 06:20:29 p. m.
Hola Cruz... me la hizo el pofesional, pero esa parte debe ser la más fácil, yo me atrevería... Y pq eso de vinilar no parece tener mucho secreto aparte de práctica.
Va bien un secador con aire caliente a mano pq ayuda a estirar y hay dos herramientas (espátula y cutter) q la venden en la web de motorvinilo q es para rematar los finales.
Ah, el vinilo carbono q le puse, a pesar del negro mate del coche, es el brillante, no el mate... pq el pofesional y yo estuvimos de acuerdo en q queda mejor q el mate.
http://www.motorvinilo.com/herramientas-c-33.html?osCsid=a3cf9087e77f93eca11665390a42c71b
Kritik ... una curiosidad: ¿ tuviste que usar una pistola de esas de calor o fue suficiente con la espátula ?
Cita de: map en febrero 15, 2014, 12:09:21 a. m.
he usado un secador de pelo y mis manos jajaja, cuando me atreva a hacer el coche entero lo haré con espátula de esas, pero por ahora para esas piezas, con mis manos ha llegado.
