octubre 20, 2026, 10:23:06 a. m.
Mantenimiento
Iniciado por map, febrero 19, 2015, 09:26:12 p. m.
febrero 19, 2015, 09:26:12 p. m. Ultima modificación: febrero 19, 2015, 09:39:12 p. m. por map
Mantenimiento oficial del GT86 según la Calculadora de Mantenimiento de Toyota.es
15.000 kms (o 1 año). Precio estimado: 160 €
Reemplazo
   Aceite del motor.
   Filtro de aceite del motor.
Verificación
   Filtro de aire acondicionado
   Filtro de aire de motor
   Funcionamiento de luces, indicadores del cuadro, interruptores de puerta y bocina.
   Presión de los neumáticos, incluyendo la rueda de repuesto.
   Comprobación del estado de la batería con herramienta de diagnosis Midtronics.
   Desgaste de las pastillas y discos de freno delanteros.
   Desgaste de las pastillas y discos de freno traseros.
   Elementos limpia-lava parabrisas delantero y trasero (incl. llenado de líquido) y luneta térmica.
   Estado y tensión de las correas transmisoras.
30.000 kms (o 2 años). Precio estimado: 370 €
Reemplazo
   Aceite del diferencial trasero
   Aceite del motor.
   Líquido de frenos
Verificación
   Funcionamiento de la suspensión delantera y trasera, estado de rótulas y amortiguadores.
   Guardapolvos de los semiejes de transmisión.
   Líquido de embrague.
   Líquido refrigerante del motor (Primer cambio a 210.000 Kms. Luego cada 120.000 Kms. SLLC azul)
   Recorrido del pedal de freno, funcionamiento del freno de mano y juego del volante.
   Tapón del depósito de combustible, tuberías, conexiones y válvula de control de vapores.
   Tuberías hidráulicas del sistema de frenos y cables del freno de mano.
   Tubos de escape y sus soportes.
   Visualmente la posible corrosión de la carrocería y bajos del vehículo.
   Componentes de la dirección (cremallera, rótulas,...).
   Estanqueidad del circuito de refrigeración / calefacción.
45.000 kms (o 3 años). Precio estimado: 170 €
Reemplazo
   Aceite del motor.
   Filtro de combustible.
Verificación
   Depósito de carbón activo (cánister).
   Emisión de humos.
60.000 kms (o 4 años). Precio estimado: 370 €
Reemplazo
   Aceite del motor.
   Líquido de frenos
Verificación
   Aceite de la transmisión manual.
75.000 kms (o 5 años). Precio estimado: 160 €
Reemplazo
   Aceite del motor.
Verificación
90.000 kms (o 6 años). Precio estimado: 600 €
Reemplazo
   Aceite del motor.
   Bujías con electrodo de iridio
   Líquido de frenos
Verificación
   Emisión de humos.
febrero 19, 2015, 09:32:52 p. m. #1 Ultima modificación: febrero 19, 2015, 09:39:45 p. m. por map
105.000 kms (o 7 años). Precio estimado: 160 €
Reemplazo
   Aceite del motor.
Verificación
120.000 kms (u 8 años). Precio estimado: 550 €
Reemplazo
   Aceite del motor.
   Líquido de frenos
Verificación
135.000 kms (o 9 años). Precio estimado: 170 €
Reemplazo
   Aceite del motor.
Verificación
   Emisión de humos.
150.000 kms (o 10 años). Precio estimado: 370 €
Reemplazo
   Aceite del motor.
   Líquido de frenos
Verificación
165.000 kms (u 11 años). Precio estimado: 160 €
Reemplazo
   Aceite del motor.
Verificación
180.000 kms (o 12 años). Precio estimado: 600 €
Reemplazo
   Aceite del motor.
   Líquido de frenos
Verificación
   Emisión de humos.
Está interesante, especialmente que te den el precio ya de entrada.
Hay cosas curiosas, como que indiquen cambiar las bujías por antugüedad, no solo por km... vamos a ver... si no haces km no importa los años que tenga el vehículo... las bujías no se gastan solas!  ;D
Otra cosa es ver como muchas veces hacen un copia y pega de un vehículo standard, por ej. con lo de revisar la rueda de repuesto...
febrero 19, 2015, 09:45:12 p. m. #3 Ultima modificación: febrero 19, 2015, 09:46:48 p. m. por map
Cita de: Hachi Roku en febrero 19, 2015, 09:43:10 p. m.
Bueno ... hay que elegir concesionario. He elegido el de Alcobendas (que es al que lo llevo yo). No se si eligiendo otro cambiarán los precios ¿? ... aunque no creo. También los he redondeado (es decir, el 170€ eran realmente 167 €). Por eso he puedo lo de 'estimado'. Entiendo que Toyota fijara cuando menos una banda de precio dentro de la cual los concesionarios oficiales no se pueden salir ...
Y habrá que ver como cambian con los años y las inflaciones ...
Como bien dice map, esto es estimado ya que el desgaste de cada vehículo es único pero está muy bien que pongan lo que puede costar cada revisión. Es lo que tan de moda están poniendo los maravillosos políticos que tenemos: transparencia de gastos.
Muy bueno Map, así te haces una idea y no te dan el palo
como siempre.... aportando lo mejor!
MARC SALA
La verdad es que esta perfecta la info facilitadac, Tema precios prefiero no mirarlos ya que me duele en el alma jejej. A mi ver toyota es un servicio caro pero yo lo llevo siempre alli y pienso que són muy buenos mecanicos por lo menos los de mi concesionario.
Saludos y gracias.
Pues ya he reservado hora para el mes que viene (1a revisión) y según la página ésta indica 150€. Ya os diré cuando vaya si hay algún cambio...
El tema es que no he dicho nada (no me he acordado) del SAE del aceite y a mí la verdad el de serie me ha ido muy bien y no me ha gastado nada que yo aprecie (le debo enchufar demasiado poco...  ;D). Imagino que el precio será con el 5W30... mmmm no sé. no sé...
Tengo que pasar la de los 2 años... en Francia hay que añadir 50€ para cada revisión!
Gracias por la info.... nos ira perfecto para hacer numeros... jeje
