octubre 18, 2026, 06:25:12 p. m.
OBD + Torque para el GT86
Iniciado por cruz86, julio 09, 2013, 10:36:10 p. m.
Cualquiera debería valer ... yo tengo este (la versión mini):
Es muy raro, hay muchos modelos que tienen el mismo aspecto pero el precio cambia un monton...
Yo pillé uno con ese aspecto exactamente, en azul.
y hay posibilidad de ver datos en el movil... o mejor aun en la misma pantalla del coche?
Cita de: PEPE en diciembre 24, 2014, 01:11:13 a. m.
Si el movil es android no hay problema ... basta instalar el torque y listo.
Para verlos en la pantalla del coche, o instalas una pantalla que corra android, o habría que instalar android en la unidad que viene de serie. Kritik estaba trabajando en ello, pero no es nada trivial (todo lo contrario) y creo que por falta de tiempo, el proyecto apenas si avanza ...
juacka
Acabo de probar lo de la temperatura del aceite.he introducido los datos y si que te marca una temperatura,pero en el que pone temperature oil no. Te lo marca como temperatura transmision method 3. Luego tu la renombras como kieras y lo pones en un reloj de esos.supongo q sera esa a la ke se refiren..pero como saca la temperatura del aceite?si tubiera sensor no lo marcaria desde el principio en temperature oil?....
creo que no tiene sensor ni de temperatura ni de presion del aceite...... por eso esta una pieza en el mercado que se interpone entre el motor y el filtro de aceite y alli puedes enroscar los sensores. Que me corrigan si me equivoco
Sobre la temperatura de aceite yo he leído lo siguiente en los fotos ingleses del gt86:
Subaru y Toyota han usado un PID (Parameter ID, algo así como un Parámetro de Identificación) que no es de OBD. Es decir que no han utilizado el parámetro standard de OBD. Por ello es por lo que no aparece por defecto en el reloj del Torque Oil Temperature. Todo esto es, como digo, de leer en los foros ingleses, americanos y australianos. A ver si recibo ya mi aparatito y lo puedo comprobar en persona.
Estos son los parámetros que me devolvió a mi el ODB (está en otro tema de este mismo apartado del foro):
Pero no veo el Parameter ID ese ...
Map lo de ID quiere decir Identification.
Parameter Identification es un parámetro de identificación, es decir un código. Lo que intento explicar es que con el OBD se pusieron unos codigos estándar que Toyota y Subaru no lo han usado para la temperatura del aceite. No sé si me explico bien jeje
no te acabo de entender muy bien ...
... pero eso son los parámetros que puedes leer con el adaptador bluetooth y que puedes mostrar en el torque ... por lo menos yo no vi otros o no supe encontrarlos.
Map te paso un enlace en el que lo explica mucho mejor que yo.
Como nota aclarativa:
OBD PID: On Board Diagnostic Parameter Identification. Es decir, Diagnostico de A Bordo Parámetros de Identificación.
http://soloelectronicos.com/tag/codigos-obd-ii/
Cita de: Orive300 en diciembre 05, 2014, 09:44:33 a. m.
Hay varios hilos sobre el OBD y el Torque. Lo pongo en este pero quizá deberíamos unificar los hilos que hay para no tener la información desperdigada e ir sacando más cosas en claro  ;)
A lo que iba, he encontrado la siguiente información en el foro de GT86 de Australia:
http://gt86.com.au/forum/f26/oil-temp-torque-app-2400/
Oil Temp on Torque App
You may know from another forum that oil temp can now be shown on the Torque Pro App. (not the free torque lite)
Open the Torque app and then hit the menu button. Select Stettings, then Select "Manage extra PIDs/Sensors" (should be second from the bottom).
Hit the menu key again and select "Add custom PID". Enter the information :
OBD2 Mode and PID: 2101
Minimum Value: -40
Maximum Value: 215 (this is just the maximum that this location can support, which does not mean the sensor can read that high)
Scale factor: x1
Unit type: C
Equation: AC-40 (no space between A and C; "AC" is the location within the response)
OBD Header: 7E0 (Auto also works, but seems to take longer)
(And a full and short name of your choice).
Hit ok. The oil temp parameter will now be available for logging and real time display
Es decir, según ese usuario SÍ ES POSIBLE SABER LA TEMPERATURA DEL ACEITE CON EL OBD y el Torque. Yo no encuentro mi conector por lo que no he podio comprobarlo (me tendré que comprar otro).
Si alguno podéis comprobar si siguiendo esas fáciles instrucciones es cierto... HACEDLO Y DECIDLO!!! jeje ;) ;)
Una cosa, el PID de la temperatura de aceite solo funcionara en Torque Pro (la de pago). En la gratis no se pueden añadir lectores personalizados.
Precisamente el sábado recibí mi adaptador OBD y hoy de ida al curro he probado lo de la temperatura del aceite.
El viaje ha sido unos 20 minutos y conducción económica y sí que me cuadran las temperaturas.
Os dejo un pantallazo de justo apagar el motor:
