octubre 20, 2026, 10:39:01 p. m.
Física de las ruedas: Momento de inercia y otros ...
Iniciado por map, agosto 11, 2014, 06:04:44 p. m.
agosto 11, 2014, 06:04:44 p. m. Ultima modificación: agosto 11, 2014, 06:11:51 p. m. por map
Como veo que hay 'ambientillo' sobre las llantas y neumáticos, abro este tema para tratar de forma genérica la física de las ruedas (y no 'contaminar' otros post abiertos para tratar un neumático en particular con estas cosas)
Y es que una de las cosas que afecta a un coche es la inercia de sus partes móviles (y sino cambiar el volante de inercia del motor y nos contáis ...)
Y es que cuando una pieza es móvil, y el conjunto llanta/neumático lo es, el momento de inercia del conjunto es importante.
La definición seria se la dejo a wikipedia: Momento de Inercia
En definitiva ... no sólo es importante la masa del conjunto llanta/rueda, sino que es muy importante la distribución de esta masa.
A modo ilustrativo dejo un video comparativo de como se mueven en caida libre:
1) una esfera hueca
2) una esfera solida
3) un anillo (¿ llanta ?)
4) un disco sólido
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rolling_Racers_-_Moment_of_inertia_(HD).ogv
Al aplicarles la misma fuerza (la gravedad) ya veis quien gana y quien pierde ...
Cuanto más cercana está la masa al eje de giro menor momento de inercia. Y un menor momento de inercia lo que significa es que es más fácil modificar el régimen de giro de ese cuerpo, es decir, es más fácil acelerar y frenar ese cuerpo que está rotando.
Así cuando ponemos llantas de mayor radio estamos alejando parte de la masa de la llanta del eje y por tanto, aumentando -a igualdad de masas- su momento de inercia.
Por el contrario, al poner radio mayores, el perfil del neumático puede ser menor, y por tanto podría ser más ligero.
Normalmente nos preocupamos de poner llantas de 'aleación ligera' ... pero ... ¿ alguien se ha preocupado del peso de los neumáticos ? ... pues deberíamos ... afectan a la inercia de nuestras ruedas tanto como las llantas, o incluso más, pues es la masa más alejada del eje de giro que tenemos. Vamos ... que -hablando de inercias- de poco sirve poner una llanta ligerísima con un neumático pesadote.
Por otro lado, normalmente llantas de mayores radios van acompañadas de mayores anchuras. Es decir, lo normal es pasar del 215/17 (215 mm de ancho x 17 pulgadas de díametro) al 225/18 (225 mm. de ancho x 18 pulgadas de diámetro)
Al aumentar el ancho de la rueda, también aumenta la superficie de contacto de la rueda con el suelo. Como la fuerza de rozamiento es una constante (que representa el agarre de la rueda) por la superficie de contacto, a igualdad de compuestos de neumáticos (mismo agarre) la fuerza de rozamiento que hay que vencer es mayor con una rueda más ancha.
Todo esto es desde el punto de vista teórico ... lo que no se es como puede afectar el conjunto de las ruedas (20-30 Kg. de peso) al conjunto total del coche ¿ 1.250 Kg. ? Y si somos capaces de apreciarlo ... Probablemente si, pero puede haber otros parámetros que no se consideren aquí que también afecten ... así que no se cuanto afecta.
En definitiva, que -en teoría- llantas de más radio y más ancha pueden ser algo más 'pesadas' de mover con la misma potencia ... (y una vez lanzadas ... más difíciles de frenar)
Probablemente el dibujo del neumático, su agarre y estas cosas afecten más que las diferencias de inercia que pueda haber ... o no ...
Apreciaciones, matizaciones y correcciones al respecto son bienvenidas !
A ver, si nos metemos en el tema de forma científica lo mejor es dejarlo de serie todo ya que las empresas hacen cálculos físicos y matemáticos antes de hacer nada. Ya que si "mejoras" algo que gana prestaciones estas modificando ciertas variables que hacen que otras partes o comportamientos "empeoren" por lo que mi opinión es que no hay que fallarse tanto a la hora de escoger algo que te guste si es estético o informarse un poco si es sobre prestaciones, pero no llegar hasta el punto físico/matemático . porque entonces también es mejor eliminar asientos traseros, poner piezas de fibra de carbono o keblar, eliminar piezas interiores como tapizado de maletero y puertas etc. Y bajaras muchísimo peso, pero... A menos peso con la misma distribucion de peso de serie el comportamiento es diferente.
Yo por ejemplo llevo rueda de repuesto de hierro de 16" y no he notado prácticamente mas consumo ni un comportamiento súper diferente, cierto es que no hago carreras, ni me dedico a hacer tiempos.
Todo esto bajo el respeto y la humildad de mi opinión.
