octubre 19, 2026, 12:58:01 p. m.
Habilitar entrada de video, funciona
Iniciado por tonicat, noviembre 14, 2014, 08:34:03 p. m.
tonicat
noviembre 14, 2014, 08:34:03 p. m. Ultima modificación: noviembre 14, 2014, 08:36:45 p. m. por tonicat
Investigando en muchos foros he conseguido activarla y ahora puedo ver cualquier cosa que le meta por la entrada de vídeo.
Contras: solo se ve parado, al quitar el freno de mano por seguridad se desactiva el vídeo.
Pasos:
1 Desmontar los plásticos que simulan fibra de carbono, primero el grande de la parte del copiloto, yo lo hice con un cuchillo de plástico, haciendo palanca por abajo, sale bien, y después por el lateral que queda a la vista del que tiene la radio.
2 Quitar los cuatro tornillos de la radio, métrica 10, y sacarlo hacia fuera.
3 Poner a tierra el pin 25 del conector de 28 pines, para activar A/V, al dar al botón de encendido del coche, pulsáis media en la radio, luego todo y veréis que AUX a cambiado a AV, si no lo ha hecho es que no esta conectada bien. Es rosa en nuestro coche, en la foto que pongo es de otro color ya que es una foto sacada de un foro y sera de otro modelo de toyota.
4 Poner un cable con un extremo RCA en los pines 13 (vivo) y 12 (masa) para pal, para ntsc creo que la masa debe ir en el 14, del mismo conector de 28 pines.
5 Si queréis podéis poner cables para el audio en ese mismo conector, pero es mas facil enchufarlo por la entrada aux (jack junto a usb)
Solo funciona con el freno de mano puesto, pero mañana si tengo tiempo intento anularlo para que el video se vea siempre.
De paso os pongo el pineado de los conectores del TAS300, por si alguien tiene mas tiempo y decide solucionar lo de poder ver siempre lo que tengamos en el rca, visto en foros hay que poner a tierra el pin del freno de mano y cortar el cable de velocidad OJO, en los aparatos de navegacion deja de funcionar bien, solo para toyota touch, no para touch & go:
10-pins
1 Speaker RF+
2 Speaker LF+
3 +12V Accessory
4 +12V Constant
5 Speaker RF-
6 Speaker LF-
7 Ground
8 Power Antenna (provides power signal amplifier)
9 Amp remote (only on Toyota's headunits, not Subaru's)
10 Illumination+
6-pins
1 Speaker RR+
2 Speaker LR+
3 Speaker RR-
4 -NC-
5 Dimmer
6 Speaker LR-
28-pins
1 -NC-
2 Reverse signal
3 Illumination dimmer cancel (Bright mode)
4 Mic power supply +5V
5 Mic signal +
6 Mic detection
7 -NC-
8 -NC-
9 -NC-
10 -NC-
11 Shield ground (aux detection)
12 Video Input - PAL
13 Video Input +
14 Video Input - NTSC
15 -NC-
16 -NC-
17 Vehicle speed signal            (cortar cable)
18 Shield ground (mic detection)
19 Mic signal -
20 -NC-
21 Steering switch (left: seek, volume)
22 Steering switch (left: mode, hold)
23 Steering switch ground
24 Steering switch (right)
25 Aux detection                (poner a tierra)
26 Aux audio right
27 Aux audio ground
28 Aux audio left
16-pins
1 -NC-
2 -NC-
3 -NC-
4 -NC-
5 -NC-
6 Parking brake signal     (poner a tierra)
7 Rear view camera power supply +6V
8 Rear view camera video input +
9 -NC-
10 -NC-
11 -NC-
12 -NC-
13 -NC-
14 -NC-
15 Camera detection ground
16 Rear view camera video input -
