octubre 19, 2026, 01:58:19 a. m.
videos
Iniciado por map, diciembre 17, 2014, 11:45:11 p. m.
Después de ver como para incrustar fotos, vamos a animarnos con los vídeos ...
Imaginad que queréis compartir un vídeo en flash (.swf) con el resto de foreros.
Para eso tenemos entre las herramientas de edición el botón rojo con la f, que pone las etiquetas flash=200,200 y /flash (las pone entre corchetes).
Basta con ponerlas (entre corchetes) y entre ellos poner la URL del vídeo que queráis compartir.
El 200,200 que pone por defecto es el tamaño del vídeo. Lo normal será poner valores más apropiados, como 800,533 u 800,600 (obviamente la relación entre los dos valores depende del formato del vídeo).
Si lo que queremos es compartir un vídeo de youtube (será lo normal para nuestros vídeos, que subiremos antes a este plataforma), estos tienen normalmente una url del tipo:
https://www.youtube.com/watch?v=2H4aqopCIx0
Para poderlo incrustar, hay que convertir la url a una el tipo: https://www.youtube.com/v/2H4aqopCIx0
Es decir, eliminamos el watch? y cambiamos el = por /
Y ahora lo incrustamos entre las etiquetas flash (entre corchetes) y ponemos el tamaño adecuado.
Resultado:
Usad este hilo para vuestras publicaciones de prueba ...
