octubre 15, 2026, 01:38:21 p. m.
temp de aceite, gauge
Iniciado por PEPE, septiembre 02, 2014, 04:01:01 p. m.
Hola! alguien le ha instalado un medidor de la temperatua del aceite?
lo tengo en pendiente de mirar.... tu has mirado algo?
el tema es que en algun video que he visto de preparaciones usan el torque pro y aparecen la temperatura del refigerante y la temperatura del aceite.... pero luego leyendo no encontré nada del tema, tipo, o como hacerlo....
La temperatura si que la mide, para poner un reloj, solo necesitas pillar uno de temperatura y usar la sonda de temperatura de aceite para que pase por la aguja, dicho así parece chungo, pero no lo es tanto, aunque yo prefiero el torque. Otra cosa es la presión de aceite, ya que nuestro coche no trae sensor de presión, seguramente podría llegar a instalarse, pero no me he puesto a buscar sobre ello.
Lei por ahi, que los datos que se obtienen de temperaturas  atraves de obsd, no son fiables, que por lo visto la centralita de control del coche solo tiene todo o nada, osea que solo te avisa si la temperatura esta alta y punto. No se hasta que punto esto es asi.
Kritik, explica un poco mas eso que dices del sensor de temperatura. Danos luz al resto ;)
