noviembre 07, 2026, 09:10:43 a. m.
Pijaditas de nuestros toyobarus
Iniciado por sphirit, noviembre 28, 2013, 01:43:54 p. m.
Pues eso abro un tema para que contemos las pijaditas que tienen nuestros coches,entiendase por pijaditas pequeños fallos sin mucha importancia,pero que molestan  >:(
Asi pues empiezo yo:
-Al quitar el intermitente derecho, ocasionalmente se ilumina un instante el izquierdo (el testigo del cuadro, el de fuera CREO que no)
fui al conce a quejarme y me dijeron que era normal,probamos en otro GT86 que tenian alli y hacia lo mismo.
-La funcion "auto" de la ventanilla del copiloto en verano no funcionaba bien,casi siempre fallaba,desde que vino el frio parece que va bien o se a autoareglado...
-Con el coche cerrado abro el maletero,si al cerrarlo estoy muy cerca del porton a veces empieza a pitar por que se piensa que me he dejado la llave dentro del maletero,esto me da mucho por saco...
Contar vestras experiencias o si os pasa lo mismo que a mi.
Un saludo.
mi ventanilla del piloto chilla 3/5 de las veces pero no tengo tiempo para llevarlo al conce...
Cita de: KritiK en noviembre 28, 2013, 02:06:05 p. m.
no te molestes..... yo lo he llevado y no hay solucion por parte del concesionario..... he leido de todo, desde que es por la humedad y es "normal"  :o hasta que si es verdad que esta mal pero no tiene solucion.....
al parecer ha pasado en todos los modelos....
en mi caso:
- la goma del sellado se me deformó con la ventana y se doblaba cada vez que abria y cerraba. Lo llevé al concesionario y me la cxambiaron entera.... es un problema de diseño q pasa a todo el mundo (al parecer segun los foros....) SOLUCIONADO
- se me desoció un hilito del cuero de la palanca de cambios, del protector de la palanca para ser mas exactos.... lo apañé con una gotita de loctite y no se ha vuelto a deshilaxar. SOLUCIONADO
- el ruido de las ventanas cuando bajan, sobretodo con lluvia y humedad... es lo que mas me da por culo.... me da una sensacion de cutre que me supera....
- cuando se abre el maletero a veces suena como una pieza de plastico por dentro, que debe estar suelta... y suena como golpea con las paredes.... a veces, cuando abres...
La verdad que asi de momento.....es lo q se me viene a la cabeza...
No me digáis cosas malass que ya esta encargadoooooo!!!!
jajaja todos los coches tienen sus teclas,no te preocupes lo vas a disfrutar igual,es un cochazo.
navata, si no te gusta, me lo das, no me importa tener dos  ;D ;D ;D ;D
stoy con phirit y pepe, jjajajajaja estoy mas feliz que un regaliz, jajajajajaja hazme caso que en cuanto le subas de vueltas te va a sudar la p..... todas las tontadas que pongamos... jajajajajja
otra mas:
- cuando bajo el parasol del conductor, a veces se sale del agarre (como si lo fueras a girar, aunque solo quieres bajarlo para que no te de el sol en los ojos..... esto le pasa a alguien?
noviembre 29, 2013, 08:00:00 p. m. #7 Ultima modificación: noviembre 29, 2013, 08:06:55 p. m. por sphirit
Cita de: cruz86 en noviembre 29, 2013, 07:16:05 p. m.
otra mas:
No, de hecho el mio va durillo para sacarlo
A mi lo que me jode de todo esto es que vayas al conce y te digan que es normal o que si les llevas algo que falla esporadicamente te digan: no hemos podido reproducir el fallo, va bien...
Cita de: sphirit en noviembre 29, 2013, 08:00:00 p. m.
otra mas:
ídem a mi también me va durillo el del conductor y el del acompañante
Pues al mío ... no le pasa nada de eso ... o por lo menos no lo he notado.
Lo que si va durillo ocasionalmente es la primera marcha ... a veces me cuesta meterla ... ¿ no os pasa a vosotros ?
Cita de: map en noviembre 29, 2013, 09:32:24 p. m.
a mucha gente le pasa al reducir a primera, no obstante a mi me dejó de pasar desde que siempre que lo cojo dejo calentar el coche y meto todas las marchas en parado varias veces para mover un poco la valvulina de la caja y desde entonces va como la seda.
obesound
Cita de: KritiK en noviembre 29, 2013, 10:06:47 p. m.
Buen aporte lo de mover la caja en parado, me lo apunto.
Lo de meter primera en marcha solo en "ocasiones especiales" y a doble embrague por costumbre.
A mi me va dura la 2ª con el cambio frio, pero es normal, en mi anterior coche iban todas duras..
coincido, la 2ª va durísima hasta que el coche no se calienta un poco.
Una pijada mas..... no se si vosotros vais mirando la presión de las ruedas.... ( deberíais hacerloooo! )  yo estoy comprobando, que las ruedas pierden aire.  Todas. tocate los huev´s
Cita de: PEPE en diciembre 01, 2013, 02:01:03 p. m.
todos los coches pierden aire y es conveniente mirarlo una vez al mes, asi como es conveniente variar la presión según la estación del año.
